【求助】安捷伦LC1100四元泵问题求救
  • A通道走液体的时候压力一直往上升,到了300+bar还不停止
    其他3个通道都是正常的
    这种情况以前没有出现过
    本来A通道一直是走水的 前几天换错了水 把自来水装到了A通道里
    后来发现了及时换掉 不过已经走了一段时间了
    是不是和水中含有的杂质又关系啊?
    有没有什么方法可以解决呢?
    刚工作不久很多地方都不明白 希望大家帮忙 谢谢先
  • 阿du
    第1楼2008/02/03
    堵了,一段一段排查。
  • 高卧东山
    第2楼2008/02/03
    先试试更换泵头的滤芯
  • heather606
    第3楼2008/02/04
    更换A通道
    的溶剂过滤头试试
  • guohua
    第4楼2008/02/07
    拿掉色谱柱,走A通道,看看压力是否产生在泵的部分。然后A通道换其他溶剂,看看压力是否正常。
  • 懿切瀡緣
    第5楼2008/02/08
    换个滤头看看吧
  • xiaomity
    第6楼2008/02/10
    超声滤头,估计就可以了
  • jeccy_jin
    第7楼2008/02/25
    一点点排查吧,以我的经验,可能白头脏了,打开Purge阀,看看5ml/min
    压力多少,太大的话就换白头
  • henryltfg
    第8楼2008/03/01
    换溶剂虑头,或清洗它,注意是陶瓷的虑头千万别用超声清洗,用稀硝酸泡。如果还有问题,那么A通道有地方堵了,一段段查,一般在进脱气机口到泵那会堵,但愿不是脱气机内的管路堵了,上帝保佑你。
  • tanggangfeng
    第9楼2008/03/03
    1)清洗过滤头
    2)不接柱子,用纯水,打开排空阀,2-3ml/min(看脱气机的型号)。如果压力显示大于10bar,换白色过滤头
    3)用纯水清洗一段后,用1:1甲醇冲洗一会(不接柱子)
    simonhan 发表:A通道走液体的时候压力一直往上升,到了300+bar还不停止
    其他3个通道都是正常的
    这种情况以前没有出现过
    是不是和水中含有的杂质又关系啊?
    有没有什么方法可以解决呢?
  • 黄金战士
    第10楼2008/05/28
    太大意了,问题解决了吗?要是比例阀堵的话要上万了!
