像山脉一样年青
第1楼2024/07/26
色谱柱对其保留作用过强,或者没有保留作用。需要很长的保留时间,或者出在死时间后。
又来学习了
第2楼2024/07/31
假设等度实验 一针的运行时间是40min,用正确的色谱柱在30min内能出完全部的峰,但是换了一个不适配的可能是60min之后才出峰或者更久。这样的话,出峰是不是一定再下一针体现? 那如果是梯度实验的话,整一个完整实验中就不一定有峰出现呢?
vvw
第3楼2024/08/29
那如果不接柱子,直接接双通,是不是就会直接出峰呢
第4楼2024/08/29
如果样品相对纯净,且样品溶剂与进样初始流动相没有较大溶剂差异,则可以见到样品峰,保留时间可能在0-2min以内。一般样品都不纯,且有溶剂效应,峰容易被掩盖而无法判断。
第5楼2024/08/29
样品相对不纯时,可理解为双通对所有物质均无保留作用,主峰与杂峰流速相等,峰会重叠。这种情况在液质联用中会得到解决,不同物质有不同的m/z,在不同的通道被识别到,以两通直接进液质联用是可以得到单峰的。进液相只有进纯净物(如无明显溶剂效应的对照品溶液)才可得到单峰。
第6楼2024/08/29
液相在定性定量分析中,不接色谱柱都没有意义。
dadgoh
第7楼2024/08/30
应该是柱子对该物质有强保留所致。
闪谱好礼超多进来抢
