求助HJ 901有机氯农药怎么采的
气体检测
  • 用的什么流量 都采多久啊
  • 轶辰
    第1楼2019/10/14
    HJ 901中标准中有说明呀
    采样体积350m?,大流量250L/min,超大流量900L/min
  • 阿蹄
    第2楼2019/10/14
    标准只是说当采样体积350时 有机氯农药检出限多少 采样的地方没详细说啊
    轶辰(m3191395) 发表:HJ 901中标准中有说明呀
  • HighJack
    第3楼2019/10/14
    人家老师说的对,只要你的设备满足标准上的要求,对于这种标准没有明确规定采样时长和流量的,可以用这个标准的“适用范围内"所说的采样体积(可能是标况或其他的),及你设备上的流量。
    阿蹄(Ins_616f1523) 发表: 标准只是说当采样体积350时 有机氯农药检出限多少 采样的地方没详细说啊
  • 阿蹄
    第4楼2019/10/15
    好的谢谢
    HighJack(v3189996) 发表: 人家老师说的对,只要你的设备满足标准上的要求,对于这种标准没有明确规定采样时长和流量的,可以用这个标准的“适用范围内"所说的采样体积(可能是标况或其他的),及你设备上的流量。
  • 老兵
    第5楼2019/10/15
    用大流量采样器,设置采样流量225L/min,采16h;或用大流量采样器,设置采样流量800L/min,采5h。
  • 阿蹄
    第6楼2019/10/18
    好的 谢谢老师
    老兵(wangliqian) 发表:用大流量采样器,设置采样流量225L/min,采16h;或用大流量采样器,设置采样流量800L/min,采5h。
