碳18色谱柱能否用0.025%三氟乙酸当流动相
  • Insm_23b53245
    2019/10/15
  • 检测维生素B12时,用碳18色谱柱检测,流动相为0.025%三氟乙酸和乙腈梯度洗脱,梯度的时候前几分钟和后几分钟都是纯0.025%三氟乙酸冲柱子,平衡色谱柱也是用纯0.025%三氟乙酸平衡。方法是国标。 想问的是实验需要的碳18色谱柱只能选亲水性的碳18,还是普通的碳18也可以。 还有普通的碳18色谱柱直接用0.025%的三氟乙酸冲会导致色谱柱的固定相坍塌吗?柱效降低?
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/15
    应该没问题 我们经常用0.01%
  • Insm_23b53245
    第2楼2019/10/15
    普通碳18色谱柱用纯水冲洗会造成柱头固定相的坍塌,用酸化水也是一样吗?纯水和酸化水冲对色谱柱的影响有什么区别
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该没问题 我们经常用0.01%
  • dadgoh
    第3楼2019/10/15
    当然可以。
  • myoldid
    第4楼2019/10/15
    先看看你的柱子耐受pH范围呢,当然还是建议总高耐水的柱子
  • Insp_3ba33436
    第5楼2019/10/16
    没问题,我这里用的就是普通的C18,不过进样到1000左右,塔板数基本不达要求了
