关于反相色谱柱的平衡
  • Insm_23b53245
    2019/10/15
  • 普通碳18色谱柱用纯水冲洗会造成柱头固定相的坍塌,用酸化水也是一样吗?纯水和酸化水冲对色谱柱的影响有什么区别?
  • myoldid
    第1楼2019/10/15
    先保证你的流动相pH值没超过柱子的耐受范围,压力不超范围。另外为啥要纯水长时间冲柱子啊
  • myoldid
    第2楼2019/10/15
    90比例的水冲柱子完全可以的,即使冲盐这个比例也可以的
  • hujiangtao
    第3楼2019/10/15
    尽量不要纯水相 或者时间不要太长
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/10/16
    酸化水一样的。
  • Insm_23b53245
    第5楼2019/10/16
    没有用纯水冲,做保健品检查的时候,有国标要求是用0.025%的三氟乙酸当流动相,又步骤用来平衡色谱柱了,这个不是相当于纯水冲色谱柱吗?
    myoldid(v2963297) 发表:先保证你的流动相pH值没超过柱子的耐受范围,压力不超范围。另外为啥要纯水长时间冲柱子啊
  • 雨红星宇
    第6楼2019/10/17
    你弄错了,纯水和低PH会导致填料表面的键合相断裂,而不是造成柱头固定相的坍塌。
  • flyaway
    第7楼2019/10/21
    有些C18 柱子可以耐受纯水和低pH
  • dadgoh
    第8楼2019/10/21
    酸化水与水一样,不能单独做流动性使用。需与有机相混合使用。
