wxf28
第1楼2007/06/04
以我的经验,有可能是该产品在合成纯化过程中要经过PH值调节,有可能酸碱度和往常不一样
洋洋
第2楼2007/06/04
我再补充一点,如果是不正常的话?一般是什么原因使样品峰脱尾严重呢?不是系统和柱子的原因,因为我是进一针标样,一针试样,一针标样,一针试样,观察了一下,其中的两针标样的脱尾都比试样的小,如果是柱子或柱芯的话,这几针都应该脱尾情况一样才对。
第3楼2007/06/04
对,确实需要调酸碱,我也感觉是这样的,这样的话在分析含量时由于脱尾引起的误差不会很大吧?不过,我倒是测了一下成品用甲醇溶解后的ph是一样的,但是不过我想这样测ph可能不能说明问题。
