样品直接放在装了硅胶的漏斗上过滤。没用试剂洗硅胶,然后直接拿滤液上机影响大吗
  • Insm_ab58a804
    2019/10/15
气质联用(GCMS)
  • 样品太混浊,然后我只能在现有条件下净化了。我把硅胶直接装在放了滤纸的布氏漏斗里,然后过滤,直接拿滤液上机。这样影响是不是很大
  • 深蓝
    第1楼2019/10/15
    你这要保证溶剂不挥发的情况下还是没有太大影响的。你可以试着静止或者离心一下。
  • Insm_ab58a804
    第2楼2019/10/15
    不挥发不可能的,就算你要过层析柱溶剂也是要挥发的
    深蓝(mitsumi) 发表:你这要保证溶剂不挥发的情况下还是没有太大影响的。你可以试着静止或者离心一下。
  • symmacros
    第3楼2019/10/15
    请问硅胶的作用是什么?
  • Insm_ab58a804
    第4楼2019/10/15
    净化样品
    symmacros(jimzhu) 发表:请问硅胶的作用是什么?
  • Insm_ab58a804
    第5楼2019/10/15
    实验证明过滤后滤液真的很干净,但是就像一楼所说溶剂会挥发,对结果有影响。所以这个方法还是不可用
    Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:净化样品
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/10/16
    最好是冲洗后定容上机。
