实验室认可/资质认定
WUYUWUQIU
第1楼2019/10/18
实验室平面图肯定不一样了,平面图要动一下吧
hujiangtao
第2楼2019/10/18
这种情况应该不用吧
Insp_14c84f59
第3楼2019/10/18
对啊,面积和平面图都不一样了,所以好为难,不知道要不要去变更,但是变更表上总不能新地址和旧地址是一模一样的吧。
lamsone
第4楼2019/10/18
仪器设备搬动,实验室环境条件都变了。应该要申请变更吧。建议咨询当地主管审批部门
p3071652
第5楼2019/10/18
这个是要申请变更,你在这次的变更中就要详细到哪栋了
abzh99312
第6楼2019/10/18
原则上肯定是变更只是你这种情况,如果之前提交给CNAS的资料中都没有指向原地址的话,你不说有变动应该也还好,就是别被逮住实证,那样的话不但违规,还有诚信问题了。平面图是最大问题,可能其他资料里还会有楼层什么的说明。
yayicuo
第7楼2019/10/18
从科学角度来讲,要进行地址变更,向CNAS申请地址变更。但从不麻烦的角度来讲,因为地址门牌没有变化,可以考虑不用走这个程序,至于平面图,一般人也不会太关注。只要我们在实际变更地址时,设备要校准,环境条件和设施要符合要求,严格按标准进行操作就可以。
名字不好取
第8楼2019/10/18
比较简单的方式可以采用先扩项再缩项。
zal
第9楼2019/10/18
如果地址没有变,不做搬迁也行吧,毕竟做了还需要首次申请一样的程序,挺麻烦的。把仪器设备检定或校准一下就可以了吧
123
第10楼2019/10/19
最好走手续,不然被查出来会很被动
