液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/10/18
多级打碎需要考虑的因素不只是响应最大的
weiqing
第2楼2019/10/18
选取离子对除了看响应还要看特异性,还要尽量避开基质干扰等等。
learner1999
第3楼2019/10/18
嗯,为什么一级质谱图除了准分子离子峰外,产生那么多碎片,而且强度还很大呢?
welewolf
第4楼2019/10/18
一级质谱图中没有303,但是有300,说明这种物质更负离子模式测定吧。正离子模式是不是用来辅助证明的
sdlzkw007
第5楼2019/10/18
这个问题需要通过本底质谱图,空白质谱图以及不含基质的标准溶液质谱图逐一对比才能解释一下。
huanyu7504
第6楼2019/10/19
因为 最大离子447的是负离子模式……303为 母离子的的正模式的二级谱图,303自然不会出现在负离子模式的图里
