hujiangtao
第1楼2019/10/18
瓶子上写的是百分数 按摩尔质量换算成摩尔浓度
JOE HUI
第2楼2019/10/18
一般买的都是质量分数为37%的分析纯盐酸,密度大約爲1.19 mg/cm3,可以用校准过的移液管移取8.29ml的倒入500mL烧杯中,加去离子水至450mL,然后转移到1000mL容量瓶中,定容,摇匀。有效期為一個月。配置好后需要标定,参照<>去标定。
有水有渝
第3楼2019/10/18
配到刚好是0.1000摩尔是不可能的,了解一下浓度范围,你就按试剂标准上配置0.1摩尔盐酸滴定液的方法配置,需要准确浓度的,标定,保留4位有效数字
第4楼2019/10/18
一般盐酸认为是12摩尔每升的,取9毫升用水稀释到1升,混匀即得
深蓝
第5楼2019/10/18
推荐你一个标准,按照这个做,GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备
GRANT
第6楼2019/10/18
参考图中所示即可,配置完成后,还要标定的
我是风儿
第7楼2019/10/18
就是还要进行标定
qianguiyun1
第8楼2019/10/18
配制完用基准碳酸钠标定,保留4位小数
dadgoh
第9楼2019/10/18
用量不大,可向试剂公司直接购买标定好的。
马莲
第10楼2019/10/18
GB/T 601-2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备中,有详细的配制标定方法
