气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2019/10/21
这个想要全部通过比较难,仪器状态必须特别好
深蓝
第2楼2019/10/21
198和442都可以是基峰的,你换另外一个基峰再算一下试试看。
第3楼2019/10/21
你这个明显是442基峰,用442算算看,没差多少。
第4楼2019/10/21
442的条件也不对,应该是大于40%,不是小于40%
通标小菜鸟
第5楼2019/10/21
选中这个峰,鼠标右击两下,然后选择dftpp调谐,你鼠标点峰的位置不一样,结果也会不一样的。实在通不过的话仪器控制软件调谐中有个dftpp调谐,直接点这个来调谐仪器试试
第6楼2019/10/21
68、70的条件也不对,小于2%,应该输入0-2...LZ再看一下标准吧,写的很清楚。
嗡
第7楼2019/10/21
谢谢 第一次弄 不太明白怎么输的
第8楼2019/10/21
您好 您能在帮我看看哪里输得不对吗
第9楼2019/10/21
一会我手算一个给你发上来吧
第10楼2019/10/21
谢谢 非常感谢您
