气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/10/22
最主要就是气体纯度。
阿图
第2楼2019/10/22
最后的气体纯度不够,也可能使用过程不小心气体用完了,跑进空气,导致仪器进空气,气瓶也进空气。都是麻烦事。有时压力表不准,2Mp可能就是快没气了哈。小心!
第3楼2019/10/22
压力表都是经过检定的,一般不会出现2MPa就没气的现象
hujiangtao
第4楼2019/10/22
可能会混进空气
通标小菜鸟
第5楼2019/10/22
钢瓶压力低之后需要更换的原因是:1、钢瓶底部残留的气体不纯,有杂质,如果进到色谱系统中可能会造成污染。2、气不足如果不更换容易在走样的时候造成仪器因气压低而自动关闭进样口,影响正常走样。
JOE HUI
第6楼2019/10/22
需要考虑换瓶氦气了
WUYUWUQIU
第7楼2019/10/22
我们要求是要看仪器这边,如果压力没有问题,没有异常我们用到0.5MPa才换氦气
第8楼2019/10/22
现在都是好蠢气体,技术也比较成熟,一般没有我想象的气体有残渣等,至于进空气,除非气管泄露,一般和氦气瓶也没有关系
myoldid
第9楼2019/10/22
1. 担心气瓶底部气体不干净2. 万一忽视了,气用完了呢3. 留一点气,厂家罐装时方便一些
