气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/03/20
一般内标法会保证内标浓度保持同一水平,变化样品浓度来做标准曲线,最后通过标准曲线计算样品浓度的。
WUYUWUQIU
第2楼2023/03/20
浓度梯度在样品的浓度范围,或者包含范围内,一般是做一个梯度,比如5,10,20,遮掩大哥梯度
Ins_f52ecc05
第3楼2023/03/20
请问一般设置几个浓度啊?3个够吗?进样时需不需要单独测量一次混有内标的溶剂?
第4楼2023/03/20
请问进样时需不需要单独测量一次混有内标的溶剂?
第5楼2023/03/20
请问一般做三个不同浓度就可以了吗?谢谢??
Ins_4ec13d1e
第6楼2023/03/20
进来学习一下
通标小菜鸟
第7楼2023/03/20
1、内标法定量,待测样品也建议设置不同浓度,因为内标法曲线的绘制横坐标是以样品浓度与内标浓度的比值,纵坐标是样品峰面积与内标峰面积的比值,然后根据平均相对响应因子来绘制,所以建议设置不同浓度梯度。2、用内标法可以让测试更稳定,有助于消除进样歧视,所以建议曲线中内标加入量与待测样品中内标加入量保持一致。3、曲线可以设置多点,一般5个浓度点比较多,如果样品浓度是5,那建议将5保持在曲线中间位置,这样可以测试更准,比如1、2、5、10、20这5个浓度范围绘制曲线。
安平
第8楼2023/03/20
待测样品?待测样品中一般需要添加内标物,内标物浓度与内标标准品相同或者尽可能接近。楼主指的是内标标样?此标样中的待测组分可以配置不同浓度,内标物质浓度不变。
第9楼2023/03/20
需要另外配置内标标样,含有内标物质和待测物质。
jjiang2
第10楼2023/03/20
内标浓度是不变的。
