可迁移锡和可迁移有机锡的关系
气质联用(GCMS)
  • 如果按照EN 71-3检测可迁移锡是10ppm,那么理论上按照EN 71-3检测出来的可迁移有机锡最大含量不会超过多少ppm?
    这应该有一个换算关系,有谁知道该怎么计算?
  • 那片海
    第1楼2019/10/21
    有一个换算关系。有机锡最后都以四丁基锡算。你再用分子量算一下就知道了。我记得是2.5ppm?很久以前算过了。太久没做又忘记了。。。。
  • JOE HUI
    第2楼2019/10/22
    一般玩具客户法规是规定EN71-3迁移测试中Sn不超过2.5ppm,可以判断其可迁移有机锡不超过12ppm要求,做筛选,可迁移测试中Sn超过2.5ppm,就需要做可迁移有机锡测试了
  • BGYQ
    第3楼2019/10/23
    应该是根据TBT的量来计算,迁移Sn不超过4.9mg/kg,则可认为满足12mg/kg 迁移有机锡要求。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般玩具客户法规是规定EN71-3迁移测试中Sn不超过2.5ppm,可以判断其可迁移有机锡不超过12ppm要求,做筛选,可迁移测试中Sn超过2.5ppm,就需要做可迁移有机锡测试了
  • JOE HUI
    第4楼2019/10/23
    我们客户要求更严格,迁移SN必须小于2.5ppm
    BGYQ(v3151876) 发表: 应该是根据TBT的量来计算,迁移Sn不超过4.9mg/kg,则可认为满足12mg/kg 迁移有机锡要求。
