气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/12/01
柱温都要比物质高的,不然怎能出来。
symmacros
第2楼2010/12/01
这个问题有意思,这种情况下有可能这个组分会留在柱子里,但也不完全是,有时候也可能液液相溶分离的情况(样品组分是以液态形式与固定(液)相不断进行交换,载气推动而流出,比如沸点在280度或更高的化合物可以在100-250度的柱子上照常出峰。能不能出峰不仅和沸点有关,也会化合物的极性,分子量等有关,这个过程实际上似乎有点复杂,以实践为准。
第3楼2010/12/01
这个到不一定,有时候还是能出来的。
kila
第4楼2010/12/01
比如甲苯,用50℃应该也可以分离分析还有很多东西,到沸点就分解了,在低于沸点的温度也可以出峰交联毛细管柱固定相可以看成是一种“液体”,能“溶解”样品组分
章鱼饭
第5楼2010/12/11
我最近做的BHA、BHT沸点大概200多度,实际140度就能出峰。至于要高过沸点的温度,我想这个对于进样口温度更具有参考意义。
第6楼2010/12/11
这道是个柱温低于物质沸点能出峰的典型例子。进样口温度一般应高于化合物的沸点,但在有溶剂的情况下,也不一定,照样可以出峰。
bolin85ppm
第7楼2010/12/12
进样口温度一般应高于化合物的沸点是必须的,要不然液体就不会气化,气化后到了柱子的时候柱温不一定要高于沸点,低也可以。太高反而会造成柱流失!
ruan651209
第8楼2010/12/12
进样口温度一般应高于化合物的沸点,非也高于溶剂温度20度以上之类,才是必须的。组份汽化不是测试基本条件,重要是溶剂汽化,还有组份在溶剂蒸气中的分压。
雾非雾
第9楼2010/12/12
是,物质的气化和冷凝都是需要一定的条件的,也许是因为在毛细管柱里的低温状态下持续的时间并不长,再加上冷凝的条件没有满足,所以仍可以正常检测的。
阿宝
第10楼2010/12/13
沸点和压力有关,不一定非要到沸点才气化起始温度低点没啥,不是还程序升温的吗?有时候觉得像是蒸馏,到沸点附近就出峰
