液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/10/22
调谐时响应怎么样
834390676
第2楼2019/10/22
我们用的Waters QDa,不需要调弦
weiqing
第3楼2019/10/22
还是需要优化下质谱参数看看。
welewolf
第4楼2019/10/23
测目标物之前还是需要优化质谱参数到最佳
huanyu7504
第5楼2019/10/24
标准品 里面,也是混合物,n=3-16,不一定全都有,但是 应该 至少有 六七个比较强的。形成一个接近正态的分步。此方法需要注意两点,一个是 应该是乙腈流动相 导致不同加和数的npeo分开,甲醇则能把它们挤在一起。二是 流动相里有酸,会引起信号降低(负离子模式),虽然,有时候流动相ph稳定一些更好(保留时间稳定)
第6楼2019/10/30
对,老师,是有这个问题,有大概7 8个峰比较明显(其他未出峰的或者信号很弱不明显的可以不管么?),标准说是把所有监测离子峰面积的和来进行定量,若样品里有除了这几个外的物质,那是否就不能定量了? 而且我们使用的LC-MS无法把这几个物质叠加处理,那是不是就要把那7 8个峰比较明显的物质都分别建立曲线,到时候计算出来手动加和?
