如何解决液质异常出峰实例
液质利用在摸索方法时尽可能会缩短时间,以保证色谱峰更好的重现性和稳定性。而在追求短时间高效率的色谱方法时,难免出现各种“鬼峰”的出现。那么当出现异常色谱峰时该如何处理应对呢?今天我们为大家以实际例子分享正确的处理过程和检查步骤。
我们今天分析的样品是糖类物质,其选用的色谱柱为资生堂PC HILIC柱,而其资生堂色谱柱与飞诺美HILIC色谱柱的使用比较我也写了一篇分享。一周前开发的方法,目标物稳定在2.5分钟出峰,而本周重新接上色谱柱却发现第一针如下图:色谱峰依然在2.5 分钟出峰,有些离子对峰形较差,可删掉因为我们针对每一个分析物都设置了3对离子对。此时初始流动相10%水。
而当我们进第二针、第三、第四针却发现此时在1分钟出现异常峰。如下图。此时1分钟的色谱峰和2.5分钟的色谱峰峰高相加几乎等于第一针2.5分钟的色谱峰峰高。那么问题来了,为什么会在1分钟出现鬼峰呢?
我们开始逐一排查鬼峰出现的原因:
首先怀疑是否存在柱前污染,导致此种现象发生。那么检验方法就是进一针空白样品,在保证空白样品没有被污染的前提下,我们发现结果并没有在1分钟出峰。那么柱前污染的因素被排除了。
第二我们怀疑是流动相中的高盐析出,导致ph变化,从而对分析物的存在状态产生了影响。那么我们抓紧将流动相取下超声,在保证没有发现底部盐粒的情况下,充分purge色谱泵,充分平衡色谱柱,进样。结果却依然不尽人意,1分钟仍然出峰。
第三此时我们回忆起上周末重新配置的乙酸铵浓溶液,不会是配置盐的母液时计算出现了问题?我们抓紧重新配置盐的母液。在保证流动相中没有发现底部盐粒的情况下,充分purge色谱泵,充分平衡色谱柱,进样。结果却依然不尽人意,1分钟仍然出峰。
第四,那么色谱泵和流动相都不存在问题,那是在色谱柱中出现的问题了。此时我们仔细观察压力变化。此时流动相梯度:0-1.5min,10%水相;1.5-1.6min,10-60%水相;1.6-3.5min,60%水相;3.5-3.6min,60-10%水相;3.6-6min,10%水相。正常色谱泵的压力应为初始1200psi,随着水相的增加,压力增高,后随着水相减小,压力也减小。但我们此时发现在6分钟时,压力仍居高不下,那么为什么只有在进样针移出时压力才会降低呢?
原因就在于虽然我们设置的是0.1分钟迅速将流动相由60%水相减少为10%水相,但色谱泵需要一个缓冲的过程,这个过程不会按照设定的0.1分钟而进行。即使安捷伦的色谱泵出现这种情况,那么其他厂家的色谱泵我认为也有类似情况。那么问题找到了,我们将分析时间延长至7.5分钟。同时也改变了初试流动相为5%水相,将色谱峰时间维持在中间时间。色谱峰稳定在2.5分钟出峰。如下图。问题迎刃而解。
最后感谢仪器信息网提供原创大赛为我们提供学习和交流的平台!
