a-檀香醇标准品
2.3.2 样品溶液制备檀香挥发油样品色谱图
2.3.3 gc分析条件表1 不同批次的檀香挥发油中檀香醇含量
不同产地的檀香挥发油
结果表明,5个海南样品中,一个含量较高,在50 %以上,其他较低,在0.6 %~1.6 %之间;印尼样品均在30 %~60 %之间,含量较高;东加样品中,4个在24 %~55 %左右,1个含量较低约为0.5 %:印度仅取了4个样品,其中三者在41 %~55 %左右,另一个在1.8 %。由此,可得出印尼样品中檀香醇的含量总体高于其他三个产地,东加次之,印度较海南高。
