中药/天然药检测
hqmm520
第1楼2011/04/26
是不是的那油的成分杂质过多?浓度偏大,影响检测???
第2楼2011/04/26
在线等,谢谢,
梧桐
第3楼2011/04/27
你用30~60度沸程的石油醚,怎么能提取出沸点70度的挥发油呢?
第4楼2011/04/27
采用低沸点的溶剂提取的时候,分离不是容易些吗??沸程30到60石油醚不能提取挥发油?广东紫珠挥发油的沸点,具体是多少我也不清楚,但是挥发油普遍的沸点是70度以上
第5楼2011/04/27
用旋转蒸发仪分离的时候我调的温度是60度,是不是温度高了??
第6楼2011/04/27
仔细看了一下,用30~60度的石油醚提取是可以的。建议减压蒸馏试一下。
阿三
第7楼2011/04/27
这个是可以的,而且沸程低的话旋蒸是不容易损失挥发油
