实验室管理/LIMS
m3132334
第1楼2019/10/24
应该可以不做,期间核查记录表上给出说明,下次做计划可以把时间分配好
有水有渝
第2楼2019/10/24
如果检定项目都已经包含了核查项目,我认为可以不用做了,你们当初制定这个计划的时候没有考虑到送检情况吗,另外你的期间核查的频率是怎么定的,两次检定期间的间隔时间吗?如果符合制度规定的频率就可以了
GRANT
第3楼2019/10/24
期间核查计划制定不合理,可以修订啊,推迟几个月再做期间核查就好了,不必纠结
国阳
第4楼2019/10/24
如果检定包含期间核查项目就应该可以不用做了,对于计划的偏离,可以写偏离报告或注明原因,可以解释清楚就可以
JOE HUI
第5楼2019/10/24
6月份检定,7月份核查,那你下次关于这个设备什么时候核查?
hujiangtao
第6楼2019/10/24
检定可以作为期间核查的
郭景祎
第7楼2019/10/24
期间核查一般在两次检定中间,你这安排的有点不太妥,重新制定一下
hncx2004
第8楼2019/10/24
计划修改一下,不合理
阿图
第9楼2019/10/24
我们计划经常改的,计划赶不上变化哈!
Wing520
第10楼2019/10/24
这设备本来是做了延期计量的,按着期间核查的计划时间做期间核查是没问题的,只是后来准备扩项了,怕延期的设备不太好,所以全部送检了。
