图1
图2
图3
通常,根据待测样品的比表面积来估计实验时所使用的样品用量。如果对于待测的样品的比表面积不是十分了解,可以对于比表面积进行大体的估算。通常比表面积和样品量之间存在如下关系:比表面积*样品量=5 (1)
由等式(1)可见,样品量与比表面积成反比关系。比表面积越大,实验时所需的样品量就越少,反之亦然。当样品的比表面积为1m2/g时,需要的样品质量为5g。而当样品的比表面积为10 m2/g时,则需要的样品质量为0.5g。比表面积*样品量=30 (2)
由等式(2)可见,对于比表面积为100m2/g的样品而言,样品用量为0.3g。而当样品的比表面积为300m2/g时,样品用量则为0.1g。
