ICP-MS
赛孚瑞化学试剂
第1楼2019/10/24
学习
cly2810
第2楼2019/10/24
按168-2010的话 是浓度
tuxlin
第3楼2019/10/24
检测限肯定是用浓度的单位来表示的,一般都是说多少多少ppt(ng/L)。光比计数是没意义的,仪器的灵敏度不同,计数也就不一样。一般是先测空白的计数,计算出平均值与标准偏差,标准偏差的单位也是计数CPS,再计算标准偏差的3 倍对应的浓度,得出检测限。
杰8521
第4楼2019/10/24
按照168标准参考
Insp_6b4dff11
第5楼2019/11/01
我们是使用11次空白值的浓度来计算标准差
彼岸花开待君归
第6楼2019/11/21
感谢感谢
deer
第7楼2019/11/22
有一个公式,你可以查查
Insm_1315ce20
第8楼2020/01/10
使用11标液空白浓度计算标准差,所得的值*3为方法检出限。
