原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/10/24
方法学验证可以考虑两种方案一,水质标准品二,加标实验,假如你可以确定加标溶液量为0.1mL,你可以两个9.9mL的水样,一个加0.1mL纯水,做样品;另一个加标液0.1mL,做样品加标,就可以了
杰8521
第2楼2019/10/24
直接加在水里就好了,按照一定的体积
GRANT
第3楼2019/10/24
加标要求:加标量不能过大,一般为待测物含量的0.5~ 2.0 倍, 且加标后的总含量不应超过方法的测定上限; 加标物的浓度宜较高, 加标物的体积应较小,一般以不超过原始试样体积的1%。避免计算偏差。 如果加标体积较大,会带入较大的计算误差。
hujiangtao
第4楼2019/10/24
加到10毫升水里就可以
wangjunyu
第5楼2019/10/27
加入加标样以后再定容 计算的时候注意一下
