quexianyin 2009/06/01
我都说了,它的驱残留温度太低了,他设置的原子化温度是2100 驱残温度也是2100 ,铅2100度不一定能够驱逐干净!你看看它这个帖子第一页,你看各次吸光度和平均吸光度,第一针根本没统计!所以至少它第一针肯定吧吸主表液或者样品的!!关于第三针为什么始终比第二针高一点,你们自个儿看我给他找的原因吧!
夕阳 2009/05/21
[quote]原文由 [B]asoil[/B] 发表: 有专家说,是"软件和主机没有同步的原因"?[/quote] 假如说果真是“软件和主机没有同步”的原因,既电脑的数据采样与主机没有同步并且计算模式为“[color=#DC143C]峰[/color][color=#DC143C]高[/color]”时,那也只是会产生第一针的吸收值偏低的现象,不会产生偏高的结果。 不过这种提法倒是给我一个启迪:既今后如果再遇到第一针结果偏低的现象时,是否将计算模式由[color=#DC143C][B]峰[color=#DC143C]高[/color][/B][/color]改为[B][color=#DC143C]峰面积[/color][/B]或[B][color=#DC143C]峰宽[/color][/B]试试。如果有所改善,说不定还真是同步的原因呢?大家也可以试试看。有结果一定告诉大家呦。
chemistryren 2009/05/26
[quote]原文由 [B]baocl[/B] 发表: 石墨炉不是你想设多少温度就多少温度,换了石墨管,以探测温度的小镜子是否干净都有关!一定要不断调试!原子化温度过高,就容易出现始终一直是第一点偏低,而且整个曲线成凹形,(当然前提是进样针擦干净),原子化温度过低,出峰后,峰右边还很信号很大,还没原子化完全的感觉!灰化温度过低,原子化后,仍然背景峰很大,灰化温度过高,容易表现出两个现象,第一:原子化时出峰时间提前(一般正常设置3秒原子化时间,大概0.8秒左右出峰),第二:整个曲线呈现凹形,灰化时候元素跑了一部分掉了 打石墨炉不加基体改进剂的,那做的数据简直是扯淡!哪怕它曲线N个9,样品做出来都是扯淡的数字![/quote] 也不可一概而论.当样品基体比较简单时,比如质控样,就是简单的硝酸盐和一定浓度的硝酸.对于这样的样品就可以不用基改的.
qqgghh 2009/05/19
据我的理解,空白值偏高对低浓度影响大吧 Pb的吸光值本来就比较小,比如检测Cd,影响就不大
张无忌 2009/05/31
马上又想到你的Cd基本没问题,所以上面所说的软件设置可能也没事。那就只能从元素Pb本身找问题了。我大胆的想,是不是酸度的变化导致Pb水解造成的?你用的自动进样器清洗瓶里的水是否为没加酸的纯水?如果是,那就可能:做完上一个样后,下一个样的第1针前,自动进样器会清洗,这是取样嘴部分沾有中性的水,刚取到样液的前端部分产生水解,导致没有多少Pb进入炉内,结果大大偏低。 请试用在清洗液中加1%硝酸看,如问题依旧,本人上述言论作废!
