实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2022/06/22
各位,因为没找到能力验证的领域,所以实验室组织实验室间比对来满足能力验证的要求。使用样品是同一批次样品,A实验室3月份开始做,5月份结束。B实验室5月份做,7月份结束。这样可以算实验室间比对吗?按道理讲应该“同时”,因为实验室间比对,应该是除了人员设备不一样,其他的条件如环境等、步骤等都应一致(我认为甚至包括关键试剂)。但是如果该样品具有“重测”的属性,比如不易挥发或者固有的物理属性等。那么我认为是可以的
123
第2楼2022/06/22
可以算是,将处理、准备、方法、检测、审核的每一步骤形成文件化的记录,并归档保存。
JOE HUI
第3楼2022/06/22
可以,按实验室间比对计划进行即可,适用于与同一检测系统在不同的时间、地点或以上各项均不相同时进行的之间的比对。
ztyzb
第4楼2022/06/22
楼主,个人理解按照定义是没问题的,但得保证被测物品相同或者类似,而且测试时都得在保质期内。结果满意都还好,如果按照贵单位如果比对结果不满意的话可以找的原因可能又要加上样品保存因素了
oscar_2007
第5楼2022/06/22
只要按实验室间比对计划进行即可,不同时间没关系。在不同的时间、地点不相同进行的实验之间比对。但需将样品准备、前处理、检测方法、检测条件、审核的每一步骤形成文件化的记录,并归档保存。
action2017
第6楼2022/06/22
可以。很多机构的实验室间比对是逐步开展的,比距车辆检测比对,肯定是按顺序来的,要针对同一台车一个机构做完再找下一个机构做。但找一个实验室不合适,应该找两个实验室进行比对
husmile
第7楼2022/06/29
一般来说实验室间比对要不少于三个实验室,并做好方案,可参考能力验证的要求进行。比如:样品是否均匀稳定,方法一致,如何评判,等等。哪天测试不是影响实验室间比对的关键因素。
武曲星123
第8楼2022/06/29
可以,没有问题
