水质检测
今明后
第1楼2012/09/27
1.减排2.采用各种转化方式。
负电荷
第2楼2012/09/28
你们领导的方法属于笨方法,但是没有解决根本问题啊,你得找到源头。你们的污水经过处理了么
zsj201204
第3楼2012/09/28
自己先处理下啊
lvchenxi0321
第4楼2012/10/08
可以详细说说吗?求解
第5楼2012/10/08
经过活性污泥处理的。找到源头?比如说?由于是第一次接触这方面,有很多东西不懂,所以请多多指教
第6楼2012/10/08
有什么好方法介绍吗?之前在别的论坛上看到说加硫代硫酸钠进去直接滴定可以降低COD值,这种方法不知道可不可行?如果可以的话那是不是抽样回来的污水不用经过消解都可以滴定咯?
阿笨
第7楼2012/10/08
有本书 《三废处理工程技术手册》 废水卷
第8楼2012/10/17
好的,谢谢哈
yinwei
第9楼2012/10/17
现在有污染物排放浓度和总量两个指标,靠用自来水稀释是不行的,并没有从根本上减少污染,也不符合节约水资源的要求。现在需要弄清楚目前的浓度多大?要降到多少?若目前浓度距排放标准不太大,可用一些简单的处理方法。
过路人
第10楼2012/10/18
你们领导真有趣!还是领导哦!
