m3127019
第1楼2019/10/27
描述清楚一些?确定purge阀关着?
hujiangtao
第2楼2019/10/27
先看看有没有流动相从柱子流出
sdlzkw007
第3楼2019/10/27
很简单,把流动相的泵出口断开,用螺丝堵上,开启泵检查压力,如果正常,依次到流路的下一节点检查,直到找出泄露的地方。否则可能是泵有问题。
dadgoh
第4楼2019/10/27
泵腔里有气泡也会是这种现象。
xiaogumd11
第5楼2019/10/28
是不是排气阀没有关
