为什么能进样不能走样?
  • 小菜的烦恼
    2014/01/08
  • 各位大虾:
    小菜最近被液相整疯了。
    想请教一下,我用的是waters 2475荧光检测器,比较old 的Breeze软件,在更改了梯度洗脱的时间后就只能进样不能走样了。
    柱子和泵都没漏液,换了别的方法还是不行,一直显示intrument failed.
    这是怎么了啊?
    感谢大家鼎力相助,小菜跪拜!
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 小菜的烦恼
    第1楼2014/01/08
    求助。。。。
  • 千层峰
    第2楼2014/01/08
    是否压力过高,超过仪器的承受能力了。。
  • cdl1568
    第3楼2014/01/08
    看下泵和检测器是否开机都正常,在节点里看下,仪器是否连接上了?
    看下荧光检测器后面有没有触发线,是不是松了?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • hujiangtao
    第4楼2014/01/09
    重启一下是不是能好一些
  • zhaohua8011
    第6楼2014/01/09
    waters 2475荧光检测器数据连接看看是否松动
  • 小菜的烦恼
    第7楼2014/01/11
    谢谢您的关注!
    用了二通阀取代柱子,还是基线都走不出来,显示intrument failed. 是采样器有问题了吗?还是通路?
    千层峰(jxyan) 发表:是否压力过高,超过仪器的承受能力了。。
  • 小菜的烦恼
    第8楼2014/01/11
    谢谢您的关注!
    重启了,没用。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:重启一下是不是能好一些
  • 小菜的烦恼
    第9楼2014/01/11
    感谢您的关注!
    检查过了,连接没有问题,泵和检测器都开机正常。
    重启后,没用。
    用了二通阀取代柱子,还是基线都走不出来,显示intrument failed. 线之前松过,是让工程师来修的,现在这种情况有没有可能是线松了?
    看着好像没松。。
    cdl1568(cdl1568) 发表:看下泵和检测器是否开机都正常,在节点里看下,仪器是否连接上了?
  • 小菜的烦恼
    第10楼2014/01/11
    感谢您的关注!
    都反复重启了,但是还是不行。
    用了二通阀取代柱子,还是基线都走不出来,显示intrument failed. 。。。
    season987(season987) 发表:关机,重启
