GCMS检测苯系物的条件
  • Insp_8caec678
    2019/10/28
气质联用(GCMS)
  • GCMS7890B-5975C 检测苯系物(苯、甲苯、乙苯、苯乙烯)这四种物质必须分开 用的是HP-5MS的柱子 之前设置的条件是柱温65保持10 、5℃/min升至90 保持2MIN 检测器:150 进样:150 进样:1微升 求条件 谢谢各位大神
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/10/28
    我用的是db-ffap色谱柱,进样口200℃,检测器250℃,升温程序:初始50℃,5℃/min升至70℃,保持4min. 可以将8种苯系物很好得分开
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/10/28
    这个没有检测方法吗?是做方法开发
  • sdlzkw007
    第3楼2019/10/28
    感觉色谱柱不合适吧,苯系物通常情况下使用DB-wax或者DB-624
  • 深蓝
    第4楼2019/10/28
    这四种物质,-5柱子和WAX柱子都可以分开,但是还是推荐用WAX,因为在-5柱子中邻二甲苯与苯乙烯分不开,虽然你不做邻二甲苯,但是一般苯系物里面都会混有少量二甲苯,容易导致你苯乙烯数值偏高。
  • Insp_8caec678
    第5楼2019/10/28
    你能发一张你做的图片吗
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:我用的是db-ffap色谱柱,进样口200℃,检测器250℃,升温程序:初始50℃,5℃/min升至70℃,保持4min. 可以将8种苯系物很好得分开
  • Insp_8caec678
    第6楼2019/10/28
    谢谢
    深蓝(mitsumi) 发表:这四种物质,-5柱子和WAX柱子都可以分开,但是还是推荐用WAX,因为在-5柱子中邻二甲苯与苯乙烯分不开,虽然你不做邻二甲苯,但是一般苯系物里面都会混有少量二甲苯,容易导致你苯乙烯数值偏高。
  • Insp_8caec678
    第7楼2019/10/28
    用这个型号的柱子没人做过 我用的就是这个柱子 也相当于是吧
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这个没有检测方法吗?是做方法开发
  • hujiangtao
    第8楼2019/10/28
    用极性强的wax更好
  • 通标小菜鸟
    第9楼2019/10/28
    见附图,这是我从仪器上截图下来写在作业指导书里的,你看一下
    Insp_8caec678(Insp_8caec678) 发表: 你能发一张你做的图片吗
  • Insp_8caec678
    第10楼2019/10/28
    你的基线怎末走的这莫平 我做出来的不平而且有的峰出不来
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:见附图,这是我从仪器上截图下来写在作业指导书里的,你看一下
