气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2019/10/28
先检查气源有没问题?减压阀是否打开的,管路中间是否有开关没开。然后就是更换隔垫,检查进样口石墨垫
WUYUWUQIU
第2楼2019/10/28
见一下进样口维护后有没有归位好,色谱柱有断裂,设置是否有关变
深蓝
第3楼2019/10/28
检查气瓶及分压表是不是打开状态,进样口维护后各个部位有没有拧紧
通标小菜鸟
第4楼2019/10/28
检查气源是否打开,保证气路有通气
雾非雾
第5楼2019/10/28
有没有可能是工作站里相关的设置没有打开。
dadgoh
第6楼2019/10/28
进样口附近检一下漏。
杰8521
第7楼2019/10/28
气源有没有问题?
Insm_fd7c8e89
第8楼2019/10/28
气打开的 没问题 我估计是我把气路两个螺母端子打开后再拧上去没拧好的原因
轩轩
第10楼2019/10/28
检查一下气路。
一入化工深似海
第11楼2019/10/31
是不显示,还是一点流量没有,不显示的话有可能是配置问题,
