自动控制的蒸汽锅炉加热时间很短,保温时间很长,有组织二氧化硫和氮氧化物怎么检测
  • 承诺一生
    2019/10/29
气体检测
  • 如题,有些生产过程中用到的蒸汽或者压力并不多,然后锅炉自动控制,达到设定的压力便进入保温状态。在检测锅炉废气时,有的锅炉加热时间只有1~2分钟,然后进入长时间保温状态不排放废气。这样的情况应该怎么检测呢?
    HJ/T 397-2007或者其他规范中中并不明确,又或者我没看懂。
    HJ 57-2017 固定污染源废气二氧化硫的测定:
    《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》在一个附录中提到:热水锅炉:负荷参数为锅炉功率,计算锅炉功率所需的参数有:读取锅炉出水、回水温度,读取或测定进/回水管流量从而计算循环水量。房产类项目的热水锅炉一般加热时间短(仅10分钟),保温时间长,应合理设定监测频率、安排监测时间。如锅炉加热运行时间短至无法满足监测所需时间时,可适当缩短监测时间。
    大家有遇到这种情况的吗?这样的测二氧化硫、氮氧化物、颗粒物具体应该怎么测呢?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/10/29
    间断性排放,以前的帖子有
  • 承诺一生
    第2楼2019/10/30
    咋没找到啊
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:间断性排放,以前的帖子有
  • 老兵1
    第3楼2019/11/04
    确实,间接性排放,排放时间太短了,不知该如何采样。
  • 烦的一比
    第4楼2019/11/18
    额,这个问题我之前咨询过老师,SO2和NOx他让我们一分钟测一个数,测5次,取均值,颗粒物他让我们停炉了就暂停仪器,或者泄压。。。等开炉了就继续测,不过实际测下来时间就很长了
  • wenpc
    第5楼2019/11/18
    这个你让厂家直接泄压就行了,然后锅炉就会一直运行,这样可以让提高锅炉负荷了
