气体检测
太白金星
第1楼2008/08/05
在一般情况下,无外乎采样-分析-数据处理。但气体检测有着他的特殊性,他受很大且诸多因素的制约。因而如何把握检测重点,是关乎气体检测具有代表性、真实性、科学性。
jianghe2001
第2楼2008/08/06
最重要的是采样,采样第一问题为检漏。
土豆
第3楼2008/08/06
我认为在气体检测中,第一步: 要搞清楚被测气体的成分; 第二步: 根据不同成分选用不同的分析仪器,例如我们现在要检测某气体中的氧含量,假如气体中含有还原性气体,就不可以用氧化锆表来检测,必须用电化学等其他仪表来检测; 第三步: 选好分析仪器后,在根据不同的仪器选用预处理. 其他的注意事项想到了在补充.
咸菜妞
第4楼2008/08/07
首先熟读标准,按标准执行,包括采样前委托方的准备(比如封闭),现场采样,然后样品保存,样品分析,还有仪器的校准...
