HighJack
第3楼2019/10/31
我看了下对方给的资料,脱脂:主要去除部件表面上的油脂采用自带天然气加热炉间接接触烘烤,在密闭的装置内进行,油类物质挥发有机废气(脱脂废气)经收集后引至加热炉直接燃烧处理,和加热炉废气一起经过1根高15m的排气筒排放。
现场是只有最后的15m加热炉废气有处理后的采样口,现在就是不知道在此处的VOCs浓度是否需要折算?
两面佛
第5楼2019/10/31
10.3.3 进入 VOCs 燃烧(焚烧、氧化)装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的,排气筒中实测大气污染物排放浓度,应按式(1)换算为基准含氧量为 3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的,烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。
10.3.5 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时,应在废气混合前进行监测,并执行相应的排放控制要求;若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测,则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。
这个要看加热炉执行哪个标准,应该是要折算的,基准含氧量应该是按照加热炉的。
HighJack
第6楼2019/10/31
非常感谢 佛大神
