hujiangtao
第1楼2019/10/29
最好标准品和样品溶剂一致
dadgoh
第2楼2019/10/29
可能样品溶解度会下降,影响标线准确性。
Insp_4ba3041b
第3楼2019/10/29
老师,我是否可以先用甲醇把菲进行溶解得到菲储备液,然后配标样的时候用超纯水稀释储备液得到一系列浓度梯度的标样。为防止共溶剂现象,配制菲使用液时甲醇体积分数控制在 0.5%一下。
第4楼2019/10/29
老师,样品是通过稀释菲储备液(用甲醇溶解菲)得到的,并且为了防止助溶剂效应,甲醇的体积控制在0.5%以下。这种情况下,我应该如何配制标样呢?
第5楼2019/10/29
选用异丙醇等其他有机溶剂试试。
dywzqbx
第6楼2019/10/29
如果你只是测个样品,本身没啥问题。你应该用的是UV检测器,且波长>>210,甲醇,水不会有干扰。如果是做方法,建议保持一致。
