新手上路
hujiangtao
第1楼2019/10/29
可以参考国标的 对不同浓度有时间要求
Andy周
第2楼2019/10/29
不同浓度,那就是不同物质了。就是因为这两个物质浓度,配制方法,溶解的溶液也一样呀。就是因为在不同标准里面。它写的保存期限就不同呀。
通标小菜鸟
第3楼2019/10/29
1、同种试剂不同标准规定不一样,我觉得这还是在于没有一个规范的标准来约束,现在写标准的专家水平也参差不齐。在这种情况下优先参考标准上的时间,如果时间有长有短那就折中一下好了,就算专家质疑,你也是有据可依的。2、标准没有规定的,也找不到出处的那就只能根据个人经验了,买来的试剂本身是有保质期的,这个可以查到,配置过的保质期肯定短于这个时间,还有可以问问其它公司是怎么填写的
