气相色谱(GC)
十七
第1楼2019/10/29
不知你所说的对照品不参与计算是从何而来?一般对照品除了定性,还会用来做标准曲线,定量就是根据标准曲线得来的啊。
dadgoh
第2楼2019/10/29
对照品说明书上应该有含量指标。
zyl3367898
第3楼2019/10/29
对照品含量不参与计算吗?不是用样品峰面积/对照品峰面积*对照品含量吗?
m3171842
第4楼2019/10/30
因为这个是做样品的相对含量,及样品的一个成分,占总成分的百分比,所以对照品没有参与计算,只需要样品的一个峰除以总峰面积即可
Insm_6374d1ea
第5楼2019/10/30
样品处理没处理好,重新处理就好了
Insm_449b318a
第6楼2019/10/30
这个我做过,从来没有不合格过,对照起定位作用,样品计算时需要用总峰减去溶剂峰等于总脂肪酸面积,再用硬脂酸甲酯峰面积/总脂肪酸面积就是要≥40%的含量,你是不是计算弄错了?
Insm_db17d0c0
第7楼2020/03/10
你好,请问你们用的是什么型号的柱子,分流比,柱流量是多少?
avih1981
第8楼2020/03/27
对照品用来定性,做标准曲线定量
