原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/10/31
你的 方法检出限计算过程应该是:方法检出限=3*0.000153741*10/(0.0171*0.5*1000)=0.00054mg/kg在计算方法检出限时,不引入进样量20uL这个参数
陈魏BillChen
第2楼2019/10/31
如果是环境方面的检测,可以参考HJ 168-2010 环境监测分析方法标准制修订技术导则
GRANT
第3楼2019/10/31
还要看你们行业的规范是如何定义方法检出限的-------------------------------你是按JJG694-2009 原子吸收分光光度计检定规程来计算 仪器检出限的,但不要计入20UL这个参数,不对的第二个方法检出限是对的
广州二傻子
第4楼2019/10/31
好的,谢谢
第5楼2019/10/31
说的话我很难听懂??
WUYUWUQIU
第6楼2019/10/31
计算方法检出限时,进样体积是一定的,一般不考虑这个参数
hujiangtao
第7楼2019/10/31
这个是仪器检出限吧
第8楼2019/10/31
麻烦带入数据写给我计算过程。不然说的文文博大精深
轩轩
第9楼2019/10/31
学习一下。
Insm_1143409e
第10楼2019/11/01
方法检出限你的计算是错的,你是直接拿仪器检出限乘以定容体积除以称样质量,然后换算单位,你仔细对一下单位的运算最终结果一定不是mg/L.你可以将空白的ABS换算成相应的质量浓度(mg/kg),然后求SD再乘以系数(3或者2.74)。或者是将空白对应的ABS换算成相应的溶液浓度,然后计算SD,乘以系数,求出仪器测试溶液的检出限(ug/L),然后将检出限乘以定容体积除以称样质量换算单位后变成方法检出限(mg/kg)。
