A00吴先生
第1楼2019/10/31
咨询厂家工程师啊,更专业
歪果仁zZ
第2楼2019/10/31
可以联系厂家,购买一个自己换上
zyl3367898
第3楼2019/10/31
最好问问厂家如何更换?
WUYUWUQIU
第4楼2019/10/31
打800免费电话,或者有他们的微信服务公共号也可以咨询
hujiangtao
第5楼2019/10/31
买配件自己就可以更换
dadgoh
第6楼2019/10/31
发烫肯定是内部有短路,需更换。
myoldid
第7楼2019/10/31
漏夜传感器是通过温度-电阻来判定的,不花钱的话,可以测定一个正常的泵,柱温箱传感器电阻,然后找一个同样阻值的电阻接上,绕过传感器
Northgor
第8楼2019/10/31
谢谢,已经有咨询过了,在想能不能节约点成本毕竟仪器太旧了已经。
第9楼2019/10/31
谢谢!
第10楼2019/10/31
还想请教,我可以从废弃的柱温箱上拆一个下来,装上去吗? 我这边有多余的安捷伦液相模块。
