有水有渝
第1楼2009/04/10
为什么都是第一针面积大,后两个就差不多了?是否柱子平衡时间不够
lcfujian0326
第2楼2009/04/11
也不一定是第一针大,有时是第一针小,中间有一针大的,然后有小,就是搞不清楚怎么回事!
知足常乐!
第3楼2009/04/11
估计是检测器氘灯的问题换个新的试试
老多_小多
第5楼2009/04/12
要仔细看下系统压力是否正常
dadoudou12
第6楼2010/12/13
如果不太正常呢,比如在100PSI以内波动,那是什么问题呢?
fff75
第7楼2010/12/14
自动进样还是手动进样,进样量是多少?进样过程和体积是否有问题。
Vigorous
第8楼2010/12/17
自动进样还是手动进样?怀疑是进样量不准
省部重点实验室
第9楼2010/12/17
测完样品后 多冲洗柱子 几分钟也许会有好处 我们都是测的时候 多加5分钟的冲洗时间 仅供参考O(∩_∩)O哈!
