气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2019/10/31
1,可以用甲醇中丁二烯标液,但是稀释时候最好用二氯甲烷稀释。2,酯化反应是可逆的,最好先用现配
马六甲
第2楼2019/10/31
那会不会出现一个主峰,2个溶剂峰,评审怎么回答呢
第3楼2019/10/31
没关系的,实话实说就行了
hujiangtao
第4楼2019/10/31
可以把甲醇吹干,然后二氯甲烷复溶
第5楼2019/10/31
要是容易挥发的不行
安平
第6楼2019/11/01
这个办法不行
十七
第7楼2019/11/01
用甲醇中的标准物质也可以用
p3062427
第8楼2020/08/25
你好,请问你们的丁二烯是用什么色谱柱做的?谢谢
第9楼2020/08/25
ffap吧。我记得。但是标液溶剂跟标准不一样 然后用标准的溶剂稀释
wazcq
第10楼2020/08/25
1,3 -丁二烯 可以买标气
