红外光谱二氧化硅的KBr压片,二氧化硅加少了,怎么就出现了中间的那个低谷啊
  • Insm_1a296845
    2019/11/02
红外光谱(IR)
  • 我溴化钾压片里的二氧化硅加的太少,为什么会出现图中间部分的吸收?有没有大佬解释一下?第一次做红外光谱分析。
  • m3127019
    第1楼2019/11/02
    没明白你说的啥意思,二氧化硅是样品?有标准图谱?
  • dadgoh
    第2楼2019/11/03
    样品总透过率不好,可减少一点样品。
  • Insm_1a296845
    第3楼2019/11/03
    标准的在文献里有,我们这一组实验的二氧化硅加的太少了
    m3127019(m3127019) 发表:没明白你说的啥意思,二氧化硅是样品?有标准图谱?
  • Insm_1a296845
    第4楼2019/11/03
    是不是压片有裂纹会造成红外吸收啊,我们的二氧化硅总吸光度已经很小了,是背景个吸光度相对高一点,干扰已经无法消除了的原因吗?特征峰还是有的
    dadgoh(dadgoh) 发表:样品总透过率不好,可减少一点样品。
  • 天津天光光学仪器
    第5楼2019/11/10
    做空白的纯溴化钾片扣除背景了么?空白片一定要压得更加透明一点,与样品片尽可能一致。
  • kingber
    第6楼2020/03/05
    是要做粉尘中游离二氧化硅测试吗? 如果做粉尘中游离二氧化硅,根据国家职业卫生标准GBZ/T192.42007主要看12.5μm800cm-1)、12.8μm780cm-1)及14.4694cm-1)μm处出现特征峰是否明显。
  • 能谱科技工程师01
    第7楼2020/03/19
    能谱科技工程师
    有没有考虑是不是样品片在压制过程中发生潮解现象所导致的,如果是做粉尘游离二氧化硅检测的话具体添加二氧化硅含量可以参照国家职业卫生标准GBZ/T192.4—2007这一标准进行操作。
