标准品液相出现双峰,两个峰的一级和二级都一样。
  • Insm_8fde537f
    2019/11/02
  • 我打了10个标准品,每个标准品都出现双峰,两个峰的一级和二级都一样,而且10个标准品都会在1分钟出峰。图中是其中一个标准品的图。
  • myoldid
    第1楼2019/11/02
    你的标品是否有异构体呢?
  • Insm_8fde537f
    第2楼2019/11/02
    黄酮类化合物,没有异构体,而且十个标准品不同公司买的,结构不一样,色谱的情况都一样
    myoldid(v2963297)发表:你的标品是否有异构体呢?
  • hujiangtao
    第3楼2019/11/02
    调整下流动相让峰分的更开些
  • Insm_8fde537f
    第4楼2019/11/02
    一个峰1分钟,一个峰7分钟,两个峰二级一样
    hujiangtao(hujiangtao)发表:调整下流动相让峰分的更开些
  • laurauo
    第5楼2019/11/20
    1、用初始流动相配制标准品看是否会好一点
    2、减少进样量
    3、更换色谱柱
  • moviehua
    第6楼2019/11/21
    应助工程师
    进样量太大了,一部分在柱子上没有挂住。
  • Insp_626ed65c
    第7楼2019/11/26
    可能是其中一个出峰是前一针的残留,甚至是前几针后的残留。建议不要连续进行,进样后,做一针空白,看看情况。或者增加一针样品的运行时间。得排查
