气质联用技术测定挥发性有机物
气质联用(GCMS)
  • 最近的谱图跑出来是这样,时好时坏,调谐正常,换了色谱端和质朴端端接头,石墨垫,截了柱子,博学多才的老师们,答疑解惑下,着急的
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/02
    后面那个大包是温度最高时吗
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/11/02
    可能是吹扫捕集的捕集肼填料长时间高温低温,有流失,进入仪器污染造成基线这样。
  • p3334656
    第3楼2019/11/03
    走空样,发现也是这样,排除吹扫捕集的问题
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可能是吹扫捕集的捕集肼填料长时间高温低温,有流失,进入仪器污染造成基线这样。
  • p3334656
    第4楼2019/11/03
    17-22是最高温度阶段,但是谱图也有前面5min就飘起来的
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:后面那个大包是温度最高时吗
  • p3334656
    第5楼2019/11/03
  • symmacros
    第6楼2019/11/03
    看看全部的谱图?什么程序升温?
  • p3334656
    第7楼2019/11/03
    这个就是整个升温程序
    symmacros(jimzhu) 发表:看看全部的谱图?什么程序升温?
  • yxwang1990
    第8楼2019/11/03
    接了热脱附?可以直接液体进样看看
  • 通标小菜鸟
    第9楼2019/11/03
    你空样是直接gcms端进样口进的还是也是经过吹扫捕集的
    p3334656(p3334656) 发表:走空样,发现也是这样,排除吹扫捕集的问题
  • p3334656
    第10楼2019/11/03
    气相开始的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:你空样是直接gcms端进样口进的还是也是经过吹扫捕集的
