农残检测
水番
第2楼2007/02/07
我觉的这样做不好,比如,这种农药含有水,你只是稀释一下,那么水也进入到GC中,对毛细管柱不好,对检测器也不好,特别是ECD
jennybai
第3楼2007/02/08
请问你做过吗?是用有机溶剂稀释还是用水?能说说你做的过程吗?我用的是FID,因为不知道能不能用?所以打算先用普通的农药试试,标准品有点贵!多谢!
huizhi41
第4楼2007/02/08
不贵吧?100ppm的标注品1ml装的大概是60YUAN,普通的大概是这样的其他可能有贵的!应该能接受吧?国产的!
第5楼2007/02/09
国外进口的纯品比较贵,有一些化合物100mg 700-800元
mconcon
第7楼2007/02/13
哈哈,没有人敢向你这样做。千万不要这样做。极不科学。
yangdeyuan
第8楼2007/03/15
你的意思是把农药乳油稀释后代替标准样吗?当然不可以了!标准样纯度和计量的要求很高,哪里可以随便用农药乳油稀释后代替.
kitty_guai
第9楼2007/04/28
可以,我们用的是FID的检测器,做出来了!
anycontrol
第10楼2007/05/09
说的是对的,像楼主所说的那样做是瞎胡闹嘛。不少跟帖是以为做乳油的有效成分分析,当然是可以的,一般用内标液稀释,检测器一般都用FID。
第11楼2007/05/24
FID的就可以直接稀释进样
第12楼2007/05/24
不好意思,我以为你是问做乳油的有效成分分析的,那是可以做,但是把那当标准当然不可以了!
