原子荧光测砷没有荧光值
原子荧光光谱(AFS)
  • 今天用吉天afs8220做砷,标准曲线没有荧光值,载流是5%盐酸,还原剂2%硼氢化钠,标准溶液可以肯定没有配错,灯的位置也很正,请问哪里出问题了呢?上一次也是这样,但是又把泵块压紧了一些就好了,这次就不行了,还有一次测砷是荧光值突然就减小了一半,也不知道怎么回事。。。。
  • 杰8521
    第1楼2019/11/06
    有没有换灯?
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 轶辰
    第2楼2019/11/06
    如果灯没有问题可能灯座电路的问题
  • skytoboo
    第3楼2019/11/06
    楼上说的都没问题,看看灯有没有亮,或者光源检查一下
  • 我是风儿
    第4楼2019/11/06
    会不会系统有漏气,你看下氢化物发生器那有没有大量的气泡产生?
  • huangza
    第5楼2019/11/06
    观察进样时是否有气泡产生,灯状态是否正常,灯电流,负高压正常?
  • wangjunyu
    第6楼2019/11/06
    应助工程师
    泵管没有压好没有正常进样
  • 聆初
    第7楼2019/11/06
    灯是砷灯,也亮了,预热30min后测样品
    杰8521(Insm_cf8fdfa0)发表:有没有换灯?
  • 聆初
    第8楼2019/11/06
    我压紧泵管了啊,后来就直接用手使劲儿压的泵管
    wangjunyu(wangjunyu1113)发表:泵管没有压好没有正常进样
  • 聆初
    第9楼2019/11/06
    有气泡,灯电流跟负高压是一直是用的60,270
    huangza(huangza)发表:观察进样时是否有气泡产生,灯状态是否正常,灯电流,负高压正常?
  • 迷宫H
    第10楼2019/11/07
    补一次水封。然后检查一下氩气。重启机器与软件即可。
