气相色谱(GC)
一粒尘埃
第1楼2019/11/06
仪器是赛默飞1300,检测器FID,色谱柱是DB-FFAP,30m?0.25mm?0.25um,样品进的是1ppm的甲醇中芳香烃,分流进样,
hujiangtao
第2楼2019/11/06
可能检测器脏了
第3楼2019/11/06
一入化工深似海
第4楼2019/11/06
突然就这样了 ?检测器升温烧烧试试
安平
第5楼2019/11/06
熄火正常否?
lhl
第6楼2019/11/06
像是元件接触问题或者检测器部件脏
第7楼2019/11/06
建议报修一下
第8楼2019/11/06
前两天还正常,今天走样品的时候发现的,仪器稳定了大概半个小时,也忘记看基线了,走完样才发现这个问题。然后发现仪器在不进样情况下基线也是波动比较大,大概0.5pA左右的跳动
第9楼2019/11/06
已经在烧了,晚上再看看情况
第10楼2019/11/06
拆开用丙酮超声了,不知道洗干净了没有?
