岛津GCMS-2010plus负载电压是多少?
  • hepianjiabuliu
    2011/08/24
气质联用(GCMS)
  • 我用的是岛津GCMS2010plus,因为最近UPS坏了要买新的UPS,现在想知道仪器的负载电压是多少?具体时间的电压,比如开机时候,进样的时候,抽真空的时候等等,可能这些时候的电压不一样,如果不一样的话分别是多少?这样我们好知道具体配多大负载的UPS。感激不尽!
  • 七宝
    第1楼2011/08/24
    好像是3.5KV。具体的忘记了。你尽量配置大点功能的UPS
  • 爬上牆頭等紅杏
    第2楼2011/08/24
    2.8kv,不包括你的电话及打印机。建议买大一点的功率,UPS实际功率只有80%。也就是说你买的是10000的,实际输出只有8000。
  • 爬上牆頭等紅杏
    第3楼2011/08/24
    2.8KV是属于 100 V - 115 V 型号
    单相交流电,频率 50 - 60 Hz
    3.6KV是属于220 V - 240 V 型号
    单相交流电,频率 50 - 60 Hz
    爬上牆頭等紅杏(andyway) 发表:2.8kv,不包括你的电话及打印机。建议买大一点的功率,UPS实际功率只有80%。也就是说你买的是10000的,实际输出只有8000。
  • hepianjiabuliu
    第4楼2011/08/26
    他们说开机的时候或者进样的时候电压是不一样大的。2.8kv是通常情况下的负载吧?那买UPS不用考虑特殊情况下的负载吗?
