在水箱水位检测中,即使是采用同一类传感器,也可以采用多种方式进行检测,如光电式水位传感器在安装、结构、应用上也都会有所不同。
光电式液位传感器结构包括发射管接收管及透镜三大部分。传感器采用了反射原理的工作原理,在发射管与接收管顶部有一个光锥,当无液体存在时,光线全部通过顶部光锥反射到接收管上;当有液体覆盖时,在光锥与液体的边界处折射系数较之前会发生变化造成部分光线折射而出,从而使得接收管接收到的发射光减少,由此来表明液体存在。采用这种方法来感知液位的响应速度会非常快,且液位控制精度十分准确,液位控制精度高。
那么要用光电液位传感器实现缺水提醒,分别可以采用一体式、分离式、多点式三种。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911071634039950_8580_3397320_3.jpg!w690x334.jpg)
常用的光电式液位传感器可以直接采用锁螺丝固定或者顺着螺纹旋入后用螺母固定,固定后容器便不可移动,可安装在水箱底部或底部侧面来进行液位检测(如下图)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911071635395180_8892_3397320_3.jpg!w619x377.jpg)
通常这类光电液位位传感器是用在水箱不需移动的设备中,如热水器、净水器、饮水机、马桶、医疗设备等。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911071635599520_2152_3397320_3.jpg!w663x233.jpg)
因为使用一体式的光电液位传感器后水箱就不可移动了,因此如果是类似于咖啡机、洗碗机、电蒸锅等这类水箱需要移走的应用则需要采用分离式的光电液位传感器。分离式的液位传感器反射光锥部分与传感器是分离式的,光锥在水箱中,传感器固定在机体中(如下图),因此水箱需要移走清洗或是加水都不影响传感器的工作。而安装同样传感器可侧装、朝上、朝下、斜置安装都可以。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911071635058049_7275_3397320_3.jpg!w639x275.jpg)
而有些设备除了检测缺水提醒外,还需检测高液位防止液体溢出水箱;或者是为了实现双重保护,采用两个传感器检测两个液位点。此时采用两个液位传感器可以满足功能的,但在安装、开孔或者是接线上就比较麻烦了。因此我们研发了一款多点式液位传感器,一个传感器可以检测4个液位点。因此可以节省用户在安装传感器上所花的时间,减少人工成本。
即使是同样采用光电液位传感器,但根据功能要求、结构的不同所适合的液位位传感器也不同,如果您的设备需要液位检测,那么可以联系我们,我们将会为您提供最合适的方案。
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。官方网站:www.eptsz.com
