有组织废气折算问题
气体检测
  • 目前有一个耐火材料竣工环保验收项目,监测点位为窑炉废气排气筒,该窑炉的燃料为煤,监测项目为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物,颗粒物和二氧化硫执行标准为《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB 9078-1996),氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996),按照《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)标准,以过量空气系数1.7对颗粒物和二氧化硫排放浓度进行折算,折算浓度与标准值进行比较做出评价,而《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)标准中未明确该标准中的最高允许排放浓度是否需要折算,只是说该标准中的各项标准值是标准状态273K,101325Pa下干空气的J基准值,还是说《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)标准中的各项标准值,凡是涉及到燃烧的都需要折算浓度,如果需要折算,用到16297-1996标准该怎么折算?
  • 深蓝
    第1楼2019/11/08
    天津地标,可参考以下
  • 深蓝
    第2楼2019/11/08
    燃煤,燃气,还有生物质都有基准含氧量,依据标准折算。
  • m2995337
    第3楼2019/11/08
    但是氮氧化物 执行16297,标准里面没有规定啊
    深蓝(mitsumi) 发表:燃煤,燃气,还有生物质都有基准含氧量,依据标准折算。
  • 老兵
    第4楼2019/11/08
    用到16297-1996标准均不需要折算。
  • m2995337
    第5楼2019/11/08
    谢谢老师,请问有来源出处吗?有专家反问我,因为我们没有折算16297,但是是存在燃烧的
    老兵(wangliqian) 发表:用到16297-1996标准均不需要折算。
  • 两面佛
    第6楼2019/11/08
    就算铜一条烟囱的,不同指标执行不同标准的,需不需要折算按照执行标准走,你这条烟囱的颗粒物、二氧化硫执行9078的,所以要折算,氮氧化物执行16297的,所以氮氧化物不需要折算。而且9078和16297这两个标准都是通用式标准的,现在好多都不执行这个了,全部都执行各行业的标准,例如轧钢、炼钢、炼铁、水泥、砖瓦等
  • 白露云尖
    第7楼2019/11/08
    你应该去请教该项目的环评编制者,如果不能给你答复,环评人员的水平如何你大概也就清楚了。
    m2995337(m2995337) 发表:谢谢老师,请问有来源出处吗?有专家反问我,因为我们没有折算16297,但是是存在燃烧的
  • learning
    第8楼2019/11/09
    按照环评批复的执行标准验收就OK了,专家质疑让他问环保局去。标准没要求折算,不需要折算,也没法折算,但是16297还有排放速率标准,这个已经变相考虑到折算问题了
