固定污染源测定硫酸雾的问题
气体检测
  • 在硫酸雾的等速采样(滤筒和吸收液串联,用的专用的硫酸雾枪)过程中有出现计压特别大的时候,这种情况是因为什么原因,有什么好的解决办法
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/08
    可能有点堵了
  • 轶辰
    第2楼2019/11/08
    检查下枪头采样处是不是有颗粒物堵住气路
  • 老兵
    第3楼2019/11/08
    滤筒和吸收液串联阻力大,只有泵的抽力足够才能克服。
  • qgp
    第4楼2019/11/09
    是否堵塞,加大泵压力
  • 两面佛
    第5楼2019/11/09
    学习一下,问一下,有组织的氟化物要求也要尘氟和气氟一起采,那采氟化物和硫酸雾的枪是不是一样的?
  • learning
    第6楼2019/11/09
    可能湿度大了 滤筒太潮 阻力大
  • csf679
    第7楼2019/11/09
    还有可能是吸收瓶用的对不对。要用大口的
  • zf085200
    第8楼2019/11/12
    吸收瓶和枪都是专用的配套设施,不接吸收液的时候还是挺正常的
  • zf085200
    第9楼2019/11/12
    使用的3012H,一般来讲泵的抽力是足够的,如果泵的负荷过大会自动停止的,但是它也能一直采,感觉泵是有点吃力;这个情况是不是说只有在废气管道负压很大时才会发生,还是说跟管道没有关系;因为在不装吸收瓶的情况下还是挺正常的,下次可能在排除就是用不装吸收液的吸收瓶试试,才能找出什么原因,但是还是没有好的解决办法。
    老兵(wangliqian) 发表:滤筒和吸收液串联阻力大,只有泵的抽力足够才能克服。
